YXQG 2010-12-18 11:42:41 | 山西省 其他專業 | 3093查看 4回答
鋼結構他寫的是:普焊H400*250*8*16這種H型鋼的理論重量怎么計算,或者這種表示是什么意思
已采納這個H行鋼是用鋼板焊成的,腹板是8個厚的翼板是16個厚的,算鋼材面積查五金手冊單平米的重量就出來最好結果了 當然要加,定額規定每邊增加10 mm
2010-12-18 11:46:34
應該死按著H型鋼來處理 或者是自己制作拆開算鋼板的 那個是損耗量的 你這個應該是自己拼裝的
2010-12-18 11:44:58
H400*250*8*16這種H型鋼的理論重量85.91kg/m
2010-12-18 11:45:57
H400*250*8*16這個是用鋼板焊成的H型鋼,直接按鋼板計算就可以了, 腹板0.400高*厚度8*比重7.85,翼板0.250*2*厚度16*比重7.85 安裝時要增加焊條重量.05%
2010-12-18 11:56:30
