。。。。。。 2014-05-21 11:12:40 | 北京市 安裝 | 7907查看 7回答
電纜溝內支架如何計算
溝長54米,每一米一個支架,主架鍍鋅扁鋼L50*50*5層架鍍鋅角鋼L40*40*4,主架108個,層架432個,那主架多少米,層架多少米?
(7)
你好:朋友很簡單,層架-40*40*4:432*0.35(層架300mm端頭翻起50)=151.2米*2.422(理論重量)=366.206kg。
主架50*5*5:108*0.7=75.6米*3.77=285.012kg。
合計:651.218kg,分別套鐵件的制作、安裝子母。
標注9是接地線單獨計算。
埋件單獨計算。
2014-05-21 13:04:05
電纜溝內支架 直接按照設計圖 計算重量 即可,可以套用埋件的定額項;
2014-05-21 11:25:10
額~你這個支架間距1m一個,用支架間距乘以支架個數不是就出來了么,然后應該是要加1的,但是我覺得應該是主架108m,層架432m
2014-05-21 11:34:23
支架有標準圖,標準圖上有標準支架的統計重量。查查。
2014-05-21 11:35:14
7是主架長0.7*108=75.6米。8是層架0.3*432=129.6米,應該另加墻內的預埋鐵和9扁鐵的重量。套預埋鐵的子目和支架子目。
2014-05-21 11:41:36
溝長54米,每一米一個支架,主架鍍鋅扁鋼L50*50*5層架鍍鋅角鋼L40*40*4,主架108個,層架432個。以上計算已經考慮了全部支架,但預埋鐵件還要
2014-05-21 11:42:43
溝長52米,每一米一個支架,每一個主架和四個層架組成一個支架,每一米一組。要計算主架多少米和層架多少米,你首先算出主架上下是多高,每個層架是多長,然后再乘上個數就可以算出總數了。你截圖中看不出主架長度。只能看出層架每根長為300,層架的長度 為0。3*432=129。6米。
2014-05-21 12:27:59
