  • 電纜溝的工程量如何計算
    電纜溝的工程量如何計算,都需要計算什么
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于電纜溝的工程量如何計算 答:如果電纜為直埋敷設方式,則在計算電纜溝的土方量時:(1)當設計無要求電纜溝時,可按工程量計算規則中相關規定計算直埋電纜溝,即:1-2根的電纜溝每米0.45m3土方量,每增1根增加土方量0.153m3:(2)如果現場已有相關電纜溝的驗槽相關資料記錄時(已經業主認可的資料),則可按驗槽相關資料記錄中的溝槽尺寸計算土方工程量。
    2012-08-16 11:02:05
  • 需要計算下圖的工程量:
    工程量
    2012-08-15 14:25:39
  • 按圖設計逐條套用相應子目,溝深達放坡規定時還要計算放坡增加的量并計算回填量
    2012-08-15 14:35:23
  • 電纜溝的計算規則,在05D標準圖集里面有,電纜溝截面是梯形,根據電纜的根數不同有不同的寬度。電纜上面一般會鋪砂蓋磚或者有電纜蓋板,這個在標準圖集上面都有。你要下一個仔細看。
    2012-08-15 14:40:23
  • 電纜溝的工程量如何計算,都需要計算什么 答:需要計算的工程量有: 1、土方開挖 2、墊層 3、電纜溝砌筑 4、溝蓋板
    2012-08-15 17:34:31
  • 回復:一般設計都有電纜溝的詳圖,按照設計要求內容計算,設計無要求,計算規則有計算規定,按規定執行。
    2012-08-15 22:50:36
主站蜘蛛池模板: 宣城市| 兴隆县| 马龙县| 荔浦县| 郎溪县| 资中县| 子洲县| 永新县| 尼勒克县| 临澧县| 长乐市| 洪泽县| 岳池县| 花垣县| 施秉县| 保定市| 南部县| 金门县| 阳朔县| 长顺县| 清徐县| 龙游县| 鹤庆县| 开原市| 屏南县| 阳曲县| 金堂县| 老河口市| 阜阳市| 资阳市| 响水县| 巧家县| 仁寿县| 阿拉善盟| 临潭县| 苏尼特右旗| 武穴市| 五大连池市| 郓城县| 福建省| 南通市|
