  • 我的樓梯是三跑和大于三跑的 但GCL2013里面參數化樓梯只有雙跑 那我用軟件怎么算我的樓梯量
    包括我的樓梯柱子GCL2013參數化
    一般情況下采用,直行樓梯來畫,然后調整起始的標高,樓梯梁、板、柱分別用梁板柱來畫,注意各個構件的標高設置就好
    或者你先用雙跑樓梯畫好兩跑,剩下的一跑和梯梁、梯柱、梯板你再用直行樓梯、梁、柱、板來畫
    還有一種情況是你們計算規則樓梯是按什么來計算的,如果是按照面積來計算的話,你可以直接用板來代替,名稱改為樓梯,計算式你改為投影面積,就好了。
    2014-05-20 16:45:19
  • 樓梯是三跑和大于三跑的 但GCL2013里面參數化樓梯只有雙跑 那我用軟件怎么算我的樓梯量,定義樓梯段,調整標高,分段布置,樓梯平臺定義板布置。
    2014-05-20 16:26:39
  • 三跑樓梯,你可以定義繪制一個雙跑的加上一個直行單跑的,調整標高就好
    四跑的,你可以定義繪制兩個雙跑的啊
    記住調整好標高屬性,否則就不容易布置正確
    2014-05-20 16:26:41
  • 答疑解惑
    2014-05-20 16:26:59
主站蜘蛛池模板: 六安市| 东乌珠穆沁旗| 哈巴河县| 广东省| 洞口县| 崇礼县| 内江市| 临西县| 北辰区| 阳城县| 呼玛县| 黄梅县| 蒙城县| 崇信县| 永宁县| 乃东县| 襄垣县| 黄大仙区| 汝南县| 龙海市| 桃江县| 卓尼县| 昌都县| 蓝田县| 高要市| 崇阳县| 馆陶县| 富蕴县| 措美县| 定远县| 新竹市| 济南市| 嘉义县| 巴青县| 扬州市| 屯门区| 调兵山市| 泾川县| 晋江市| 五家渠市| 广丰县|
