64****@qq.com 2014-05-20 16:21:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 593查看 4回答
我的樓梯是三跑和大于三跑的 但GCL2013里面參數化樓梯只有雙跑 那我用軟件怎么算我的樓梯量
一般情況下采用,直行樓梯來畫,然后調整起始的標高,樓梯梁、板、柱分別用梁板柱來畫,注意各個構件的標高設置就好
或者你先用雙跑樓梯畫好兩跑,剩下的一跑和梯梁、梯柱、梯板你再用直行樓梯、梁、柱、板來畫
還有一種情況是你們計算規則樓梯是按什么來計算的,如果是按照面積來計算的話,你可以直接用板來代替,名稱改為樓梯,計算式你改為投影面積,就好了。
2014-05-20 16:45:19
樓梯是三跑和大于三跑的 但GCL2013里面參數化樓梯只有雙跑 那我用軟件怎么算我的樓梯量,定義樓梯段,調整標高,分段布置,樓梯平臺定義板布置。
2014-05-20 16:26:39
三跑樓梯,你可以定義繪制一個雙跑的加上一個直行單跑的,調整標高就好
四跑的,你可以定義繪制兩個雙跑的啊
記住調整好標高屬性,否則就不容易布置正確
2014-05-20 16:26:41
2014-05-20 16:26:59
