10****@qq.com 2014-05-20 15:11:05 | 廣東省 裝飾 | 5179查看 2回答
有天棚吊頂時墻面塊料鑲貼高度
廣東定額中墻面鑲貼塊料高度由樓面計算至吊頂天棚另加100mm,請問計算清單工程量時高度是怎樣計算,是和定額一樣嗎
計算清單工程量時高度是按清單的計算規則去計算,清單沒有單獨要求時應該是和定額的計算方法是一樣的
2014-05-20 15:16:21
這個問題無數人提過,但正確答案只有一個,就是按墻磚模數考慮;
如吊頂高度2.5m,墻磚300mm高,計算的高度不是2.6m,而是2.7m;
如果吊頂高度是2.4m,磚高度不變,計算高度是2.4m。
這是答案唯一性的標志。
2014-05-20 15:17:15
