  • 內墻面抹灰
    請問各位前輩,這個底層抹灰和面層抹灰,它的高度是不是不一樣?例如,2010廣東定額有吊頂的算至天棚底面另加100mm,請問,這個是針對面層的嗎?還是說墻面打底也是這樣??再請問另一個問題,這個墻面批蕩是不是就是墻面的打底??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    底層抹灰和面層抹灰,它的高度是 一樣的;例如,2010廣東定額有吊頂的算至天棚底面另加100mm, 這個是 說墻面打底也是這樣;
    另一個問題,這個墻面批蕩 是就是墻面的 抹灰;
    2014-05-20 11:01:46
  • 請問各位前輩,這個底層抹灰和面層抹灰,它的高度是不是不一樣?例如,2010廣東定額有吊頂的算至天棚底面另加100mm,請問,這個是針對面層的嗎?還是說墻面打底也是這樣??再請問另一個問題,這個墻面批蕩是不是就是墻面的打底??
    回答:底層也一樣的,應該是屬甩毛的吧
    2014-05-20 11:01:00
  • 算至天棚底面另加100mm,底層和面層都一樣
    墻面批蕩
    批蕩有內墻批蕩和外墻批蕩等區分,一般內墻批蕩做法主要是混合砂漿墻面,即:15mm厚1:1:6水泥石灰砂漿,5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂漿,施工時一般是20mm厚混合砂漿一次批蕩。外墻批蕩一般是25mm厚左右1:2.5水泥砂漿摻5%防水劑。
    2014-05-20 12:46:16
  • 請問各位前輩,這個底層抹灰和面層抹灰,它的高度是不是不一樣?例如,2010廣東定額有吊頂的算至天棚底面另加100mm,請問,這個是針對面層的嗎?還是說墻面打底也是這樣??.
    吊頂的算至天棚底面另加100mm,只針對抹灰,不對面層。
    回答:底層也一樣的,應該是屬甩毛的吧
    批蕩是方言,抹灰的意思。
    2014-05-20 13:53:01
  • 底層抹灰和面層抹灰都做到吊頂以上100處
    2014-05-20 15:58:34
主站蜘蛛池模板: 绥中县| 大悟县| 龙海市| 中宁县| 雷州市| 泾阳县| 峡江县| 平塘县| 伊宁县| 汽车| 梅河口市| 临颍县| 大埔县| 丹寨县| 通海县| 万山特区| 桂阳县| 汉中市| 堆龙德庆县| 仙桃市| 社旗县| 建水县| 饶平县| 巫山县| 苍山县| 芜湖市| 龙江县| 金门县| 沙雅县| 绥阳县| 诸城市| 虎林市| 丁青县| 湖南省| 克山县| 泸定县| 新余市| 塔河县| 双桥区| 磐安县| 施秉县|
