null 2019-05-06 17:04:58 | 廣東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 848查看 9回答
墻面抹灰
請問有吊頂的房間,墻面抹灰是算到吊頂高度還是板底
(9)
答:如沒有設計要求,抹灰算到吊頂底上100mm。
2019-05-06 17:06:11
具體看說明,一般高過吊頂100
2019-05-06 17:06:19
吊頂往上10cm好像,看計算規則
2019-05-06 17:06:37
吊頂+100
2019-05-06 17:06:48
算到吊頂+100mm
2019-05-06 17:07:16
設計沒有特殊注明,一般按+200計算
2019-05-06 17:08:24
要看設計或建設方的要求定!設計沒要求的可算到吊頂底向上100MM
2019-05-06 17:08:29
有吊頂的房間,墻面抹灰按清單規則是應該計算到吊頂高度。按定額計算規則規定應該是吊頂高度+10cm。現在有些工程甲方要求有吊頂的房間墻面抹灰也要抹到板底,這種情況就應該算到板底的
2019-05-06 17:11:43
內墻抹灰面積,按主墻間的凈長乘以高度計算。無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算;無吊頂天棚的,由室內地面或樓面計至板底;有吊頂天棚的,其高度按室內地面或樓面至天棚另加100mm計算。
2019-05-06 17:18:33
