28****@qq.com 2014-05-19 11:11:20 | 重慶市 土建 | 4363查看 1回答
井點降水按實計取費用
我想請教一下大師們,此工作內容為簽證單,有以下兩個問題我不確定: 1、井點降水我套用了以下幾個子目(附圖),是否還需要套其他的?比如說夜間施工等?工程是河北省的,還有沒有其他特定的費用? 2、共17口井24小時不間斷降水,歷時都不同,我是按平均取的,將17根井歷時總計后,除以17,得出平均每根井的歷時數,然后除以24,得出天數。計算方法對不對? 謝謝指教!!問題補充:我套項為以下內容,是否還需補充? 1、A16-46 降水工程 大口徑井點降水 大口徑φ600井點(15m深) 安裝; 2、A16-47 降水工程 大口徑井點降水 大口徑φ600井點(15m深) 拆除; 3、A16-48 降水工程 大口徑井點降水 大口徑φ600井點(15m深) 使用;
我想請教一下大師們,此工作內容為簽證單,有以下兩個問題我不確定: 1、井點降水我套用了以下幾個子目(附圖),是否還需要套其他的?比如說夜間施工等?工程是河北省的,還有沒有其他特定的費用? 2、共17口井24小時不間斷降水,歷時都不同,我是按平均取的,將17根井歷時總計后,除以17,得出平均每根井的歷時數,然后除以24,得出天數。計算方法對不對?謝謝指教!!
回答:不用取平均值的,直接把抽水天數相加就可以的
2014-05-19 13:01:02
