隨風的云78 2014-05-18 20:54:56 | 廣東省 土建 | 541查看 3回答
外墻保溫工程量·
做法:基層清理,刷界面砂漿5mm,刷30mm厚膠粉聚苯顆粒,請問這個清單的組價,這個界面砂漿該套用什么定額?2010廣東定額。。。。問題補充:我在廣東2010定額A8-206中的工作內容有看到:刷界面砂漿,,,,。請問是不是包含在里面了。。。。。。。
已采納“界面砂漿”不清楚設計的意思是否是如往常說的掃水泥漿之類,如果是的話本來是不能計算的,但它的要求是5mm,建議用“屋面聚合物水泥(JS)防水涂料”代替。
“我在定額A8-206中的定額內容中,有看到刷界面砂漿,請問前輩,這個可以算嗎???”界面劉實際上是液體,它是刷上表面的,如墻基層面或模板表面,就不清楚你的5mm厚是設計有誤,還是就有那么個意思。
2014-05-18 21:03:14
不單獨計算界面劑,包括在子目中
2014-05-18 21:46:42
建議在保溫隔熱章節選套相關子目。
2014-05-18 21:04:44
