賴子 2021-04-18 09:40:27 | 廣東省 土建裝飾結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 2431查看 2回答
外墻保溫2013清單工程量計(jì)算規(guī)則
外墻保溫的2013清單工程量計(jì)算規(guī)則為“按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算”,這個(gè)設(shè)計(jì)圖示尺寸怎么理解?是指“外墻結(jié)構(gòu)面的尺寸”還是“保溫外表面的尺寸”還是“保溫中心線的尺寸”?
是“保溫外表面的尺寸”。
2021-04-18 09:46:42
定額計(jì)算規(guī)則沒說清楚情況下,請(qǐng)你找一下該套定額相關(guān)解釋。
2021-04-18 09:47:05
