太土 2014-05-18 16:41:35 | 河北省 土建 | 3589查看 5回答
鋼筋計算,計算支座負筋長度時減去幾個保護層厚度,端支座和中間支座一樣嗎
端支座負筋計算時,HRB400鋼筋,負筋一邊是伸入梁,應(yīng)該是板厚減一個保護層還是板厚減兩個保護層,另一邊伸入板里,板厚減一個保護層還是兩個保護層厚度
已采納負筋一邊是伸入梁,應(yīng)該是板厚減一個保護層,另一邊伸入板里,板厚減兩個保護層厚度。負筋兩端彎折長度不等。
2014-05-18 16:51:14
已采納應(yīng)該減2個保護層
2014-05-18 16:45:29
已采納板厚減去一個保護層
2014-05-18 16:46:37
負筋一邊是伸入梁的,應(yīng)該是板厚減一個保護層,另一邊伸入板里,板厚減兩個保護層。(在端支座處,負筋是錨固長度,在板里的是彎折長度)
在端支座時,只有板或梁上皮的一個保護層,在板里時,板上下皮兩個保護層。
2014-05-18 17:02:53
已采納那的看圖集了,03G是減一個保護層,11G則是兩個。
2014-05-18 22:42:10
