同舟 2013-06-06 17:16:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 5回答
斜板挑檐鋼筋算量
斜板挑檐伸出外墻1200,高度800,異性,怎么計(jì)算鋼筋
已采納按異形挑檐定義并繪制即可,鋼筋在其他鋼筋里輸入。請參見異形挑檐定義截圖: 補(bǔ)充:鋼筋在其他鋼筋里不好選擇圖號的話可以變通選擇相近似的也可(即便選擇圖號1直筋也無所謂我們要的是鋼筋長度).
2013-06-06 17:23:37
全部按板畫完然后按 標(biāo)高批量定義斜板 計(jì)算 然后按配筋編輯鋼筋
2013-06-07 17:45:15
可以用斜板布置,或者在單構(gòu)件輸入里解決
2013-06-06 21:53:45
可以用板分1~2層布置,按圖紙用抬起點(diǎn)定義斜板高度就行
2013-06-07 08:39:25
最好是用異形梁構(gòu)件,通筋設(shè)置為梁的上下部鋼筋或側(cè)面鋼筋,其它的就輸入到其它鋼筋里。
2013-06-07 08:06:19
