PC348 2014-05-17 09:57:28 | 廣東省 裝飾 | 10602查看 6回答
總價包干合同,假設出現設計變更,取消某分項工作,能扣減合同金額嗎?
由于簽訂合同的條件不符合使用總價合同,很多項目都需要綜合考慮到其他項目中,如果扣減,施工單位豈不是賠?問題補充:如果是設計變更增多呢?
(6)
已采納這與施工合同的約定是否詳細明確有關系,如果是沒有約定因為設計的變更或調整的計算方式,就不用扣減了。
2014-05-17 10:11:54
1.減少,合同無說明,做為乙方可以要求按包干價結算,也可協商,有說明按說明 辦。 2.增加的話,不管合同有無說明,都必須給此部分費用,因為增加的不在合同范圍。
2014-05-17 15:55:49
不符合總價合同條件為什么還簽訂總價合同呢,豈不是自找麻煩。雖然是總價合同,但是設計變更取消的工作造價也是要去掉的。增多就增加造價。現在唯一就是多做一些變更。
2014-05-17 15:52:09
回答:還是看看合同的約定吧!如果沒有需要協商解決了
2014-05-17 10:58:09
答:如果合同約定,設計變更不扣除,那設計變更由25層改為23層的也不扣除。
2014-05-17 10:22:41
問題補充:
如果是設計變更增多呢?
增減項目應該扣的就扣,應該加的就加。
2014-05-17 12:39:55
