lin48284828 2013-06-10 16:02:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 1回答
鋼筋翻樣問題
現澆板鋼筋我在匯總計算后發覺數量不對,怎么修改?我把圖元刪除后想重新輸入計算,但匯總計算的結果還是原來 的沒變,請問我要檢查現澆板的鋼筋計算怎么檢查呢?請教各位大蝦指點一下哈
已采納刪除 繪圖界面的鋼筋,重新輸入后需要 匯總計算。才有正確結果。檢查樓板鋼筋是否正確 可以 在 鋼筋三維 中能 直觀 查看。 分離式的配筋如果圖紙復雜了就是不好使用cad導入。導入后 識別不正確。我最近也為這事煩惱。通過 廣聯達的 人員指導,它們也沒有別的辦法。最后只好 手動輸入了。 可以撥打 4000166166聯系 通過 遠程協助 分析一下。
2013-06-10 16:07:40
