陸珊珊 2015-06-01 16:25:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3089查看 1回答
鋼筋算量與鋼筋翻樣
請問一下,一般同一棟建筑物用廣聯達鋼筋算量軟件算出來的鋼筋用量比工地上鋼筋工翻樣出來的量多還是少?我用鋼筋算量軟件算出來是277噸左右,工地上的鋼筋工手工翻樣出來是287噸左右,差了有10噸,這樣算正常嗎?我是鋼筋新手,不知道是否有問題,各位高手指點一下
已采納請問一下,一般同一棟建筑物用廣聯達鋼筋算量軟件算出來的鋼筋用量比工地上鋼筋工翻樣出來的量多還是少?我用鋼筋算量軟件算出來是277噸左右,工地上的鋼筋工手工翻樣出來是287噸左右,差了有10噸,這樣算正常嗎?我是鋼筋新手,不知道是否有問題,
你好:應該是說在正常情況下很不正常了,鋼筋抽樣軟件計算的結果應該比工地上手工翻樣的量要大。否則不是虧損了。出現這種情況你可以與現場翻樣的料單進行對比,查同樣的一根柱子的量、一根梁的量、等構件一一比較一下就知道問題出在那里了。
2015-06-02 06:36:59
