amuzeng 2014-05-16 11:21:18 | 湖北省 土建 | 2708查看 5回答
施工方清單報價故意漏項,結(jié)算時通過變更重組價,合理嗎
某鋼結(jié)構(gòu)工程,采用固定單價合同,招標(biāo)要求底漆和面漆各兩遍,施工方投標(biāo)時漏報面漆,施工中又通過變更將面漆品種變更為另一種油漆,結(jié)算時將油漆據(jù)實結(jié)算,這樣合理嗎?如果不同意給這部分面漆的話有什么有力的依據(jù)?問題補(bǔ)充:這個招標(biāo)清單沒有項目特征描述,漏報的面漆只是某個清單項目中的一個定額子目,施工方明顯是故意漏報,過程中通過變更想要回這筆錢,作為中介公司該依據(jù)什么駁回呢?
已采納這個你可以給他一個油漆的材料費,畢竟怎么說都有道理,當(dāng)時施工報價可能是漏報了,但是現(xiàn)在施工可以說是以前的做法包含在其他里面了,現(xiàn)在變更了就要重新組價,把漏報的補(bǔ)上,也合情理。但是就按包括在其他里了人工機(jī)械費等還是不變的,只是油漆材料變了。所以選擇一個折中的辦法比較好
2014-05-16 11:51:44
綜合單價合同要有項目特征描述的,組價時需要完全根據(jù)項目特征進(jìn)行計算的,如上的項目內(nèi)容,如果施工單位變更為另外一種油漆,需要在原有綜合單價的基礎(chǔ)上減去對應(yīng)面漆的子目,然后替換為新的油漆子目的,不是直接變更就另算的。
這些依據(jù)就是清單計價規(guī)范的,里面有對這個的要求的。
2014-05-16 11:24:55
只要是變更面漆首先得到了建設(shè)方的許可,那么,就應(yīng)該算。盡管施工方存在嫌疑,但理虧不在施工方。
2014-05-16 12:20:35
回答:要是漆的種類變了,就應(yīng)該重新組價的,原來的單價不可用的
2014-05-16 14:24:49
問題補(bǔ)充:
施工方明顯是故意漏報,清標(biāo)時招標(biāo)方不看屬于認(rèn)可;
有變理執(zhí)行變更,面漆重新組價,沖減原面漆費用 ,是0就沖減0元,重組新面漆綜合單價。
2014-05-16 14:30:06
