yly123 2014-05-15 11:18:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 3回答
自動生成吊筋只有幾處生成
選擇了自動生成吊筋之后只有幾處生成,其余都沒反應,選項貌似也沒錯啊,提問只能發一張圖有點不夠,能不能設置多圖?
已采納自動生成吊筋,需要手動拉框選則,生成的范圍
2014-05-15 11:29:30
已采納你把需要生成吊筋的地方選中,然后就可以生成了啊
2014-05-15 11:32:24
已采納選擇了自動生成吊筋之后只有幾處生成,其余都沒反應, 那就自己手動生成吊筋好了.....
2014-05-15 11:22:35
