vip1702090338 2018-05-10 09:23:38 | 廣東省 土建 | 1946查看 3回答
清單與定額的單位不同是不是錯(cuò)了?需要怎么修改?
清單和定額這個(gè)單位問題一直沒懂,為什么自動(dòng)生成單位會(huì)不同,然后又要修改定額工程量?
已采納不需要修改清單的單位都是個(gè)位數(shù)定額可以是10或者是100,也可以是個(gè)位不需要修改工程量能對(duì)應(yīng)就可以比如清單=1,您定額如果是10單位的,那么定額工程量=0.1個(gè)10單位
2018-05-10 09:26:17
可以不同,清單報(bào)價(jià)時(shí)自主報(bào)價(jià)
2018-05-10 09:25:14
答:不用改,軟件自動(dòng)計(jì)算出綜合單價(jià)的。清單:按清單的計(jì)算單位計(jì)算工程量,定額的按定額單位計(jì)算工程量,然后錄入即可。
2018-05-10 09:27:26
