金陵雨 2014-05-14 19:31:43 | 江蘇省 安裝 | 24779查看 4回答
柱主筋與圈梁鋼筋焊接什么時(shí)候算?
是不是只有當(dāng)圈梁鋼筋做均壓環(huán)的時(shí)候才要計(jì)與柱主筋的焊接呢?還是說(shuō)每層的圈梁都要計(jì)與柱主筋的焊接?為什么利用基礎(chǔ)底板的鋼筋做接地時(shí)不能計(jì)與柱主筋的焊接?
是只有當(dāng)圈梁鋼筋做均壓環(huán)的時(shí)候才要計(jì)與柱主筋的焊接。
利用基礎(chǔ)底板的鋼筋做接地時(shí),柱主筋要和板底筋進(jìn)行焊接的,否則防雷接地就不會(huì)形成回路。
2014-05-14 19:36:43
是只有當(dāng)圈梁鋼筋做均壓環(huán)的時(shí)候才要計(jì)與柱主筋的焊接 并不是說(shuō)每層的圈梁都要計(jì)與柱主筋的焊接的;
利用基礎(chǔ)底板的鋼筋做接地時(shí)不能計(jì)與柱主筋的焊接 是定額規(guī)定的,沒有為什么,按照定額規(guī)定執(zhí)行就可以了,如果有不理解的 可以直接咨詢定額編制單位只有他們才有權(quán)利解釋定額;
2014-05-14 19:34:12
你好:是有圈梁鋼筋做均壓環(huán)的時(shí)候要計(jì)算柱主筋與圈梁焊接。不是每層的圈梁都要計(jì)算柱主筋與圈梁焊接的,如果采用柱子主筋做引下線,利用基礎(chǔ)底板的鋼筋做接地時(shí),必須要計(jì)算柱主筋與圈梁焊接的。如果不做柱主筋與圈梁焊接,那利用基礎(chǔ)底板的鋼筋做接地如何與柱子主筋的引下線連接。
2014-05-14 20:14:27
shide是的
bushi 不是
yingwei因?yàn)橐戮€中含了
2023-09-21 14:58:45
