who 2014-05-14 17:18:13 | 重慶市 土建 | 1454查看 4回答
關于結算依據的問題
問題1:施工單位是按照是招標文件清單上的路面做法做的,但竣工圖路面的做法跟招標文件的不同,而現在業主和施工方均肯定是按照招標文件要求做的,那么這種是否需要在竣工圖上相應設計說明部分進行修改并由施工單位和業主簽字呢? 問題2:結算的工程量(附有計算式) 都有監理,施工單位和業主的簽字。但是有部分內容沒有圖紙,而現在補圖紙很麻煩。那么我該怎么去審核這部分的量呢?(有些現場勘查也不好勘查了)
問題1:這種情況需要重新完善竣工圖,設計說明部分進行修改并由施工單位和業主簽字認可。否則審計無法通過。
問題2:結算的工程量(附有計算式) 都有監理,施工單位和業主的簽字。但是有部分內容沒有圖紙,而現在補圖紙很麻煩,這個需要辦理簽證,簽證也要經監理和業主簽字認可。
2014-05-14 17:25:41
1:施工單位是按照是招標文件清單上的路面做法做的,但竣工圖路面的做法跟招標文件的不同,而現在業主和施工方均肯定是按照招標文件要求做的,那么這種情況需要在竣工圖上相應設計說明部分進行修改并由施工單位、監理單位、業主簽字認可。
2:結算的工程量(附有計算式) 都有監理,施工單位和業主的簽字。但是有部分內容沒有圖紙,而現在補圖紙很麻煩。那么你該辦理現場簽證單,讓監理單位、業主簽字認可。然后去審核這部分的量。不能拿結算書簽字代替現場簽證單。
2014-05-14 20:34:09
你好:叫施工單位修改竣工圖紙,然后甲方監理簽字確認
2014-05-14 17:19:18
第2應該以監理,施工單位和業主的簽字為準結算
2014-05-14 17:38:25
