  • 天棚抹灰問題
    現在的砼頂板模板一般為膠合板,在實際施工中一般不抹灰,直接做涂料;而在圖紙裝修做法中為抹灰,那么做預算到底該不該計算抹灰,還是天棚增加兩遍膩子不抹灰?
    如果作為乙方,天棚按圖紙裝修做法計算為抹灰,然后刷涂料;如果作為甲方,天棚就不要計算抹灰,直接刮膩子刷涂料。
    不過現在采用木模板,天棚實際不抹灰,直接刷涂料,你根據實際需要選擇。
    2014-05-14 12:30:59
  • 雖然用夾板模板,做出來的質量可能達到粗裝沒問題,但難以滿足精裝需要,所以還是要抹灰的,膩子和石膏不能代替抹灰,如果太厚基層會出問題的。
    2014-05-14 15:52:55
  • 現在的砼頂板模板一般為膠合板,在實際施工中一般不抹灰,直接做涂料;而在圖紙裝修做法中為抹灰,那么做預算到底該不該計算抹灰,還是天棚增加兩遍膩子不抹灰?
    精裝修結構頂一般要抹灰,但不是水泥砂漿,而是粉刷石膏。
    2014-05-14 12:02:42
  • 1.天棚抹灰的工程量按墻與墻間的凈面積以平方米計算,不扣除柱、附墻煙囪、垛、管道孔、檢查口、單個面積在0.3m2以內的孔洞及窗簾盒所占的面積。有梁板(含密肋梁板、井字梁板、槽形板等)底的抹灰按展開面積以平方米計算,并入天棚抹灰工程量內。
    2.天棚面層在同一標高者為平面天棚,天棚面層不在同一標高者且不在同一標高的少數面積占該間天棚面積15%以上的為跌級天棚(在兩個設計標高者以內),跌級天棚基層、面層按平面天棚面層相應子目人工乘以系數1.1
    2. 當天棚在兩個設計標高以上者,天棚龍骨、基層、面層分別按展開面積計算,其龍骨、基層、面層按平面天棚相應子目人工乘以系數1.2
    3. 弧形天棚部分按相應天棚項目人工乘以系數1.43,斜頂天棚部分按相應天棚項目人工乘以系數1.18
    2014-05-14 12:36:10
主站蜘蛛池模板: 永和县| 永春县| 东丽区| 颍上县| 元朗区| 赤壁市| 集贤县| 洪泽县| 无锡市| 衢州市| 南昌市| 平原县| 靖安县| 苍山县| 漳平市| 洞口县| 宁陵县| 南漳县| 黄浦区| 闻喜县| 游戏| 托克逊县| 成武县| 无锡市| 陕西省| 江源县| 阳泉市| 文安县| 黄陵县| 禹城市| 聂拉木县| 老河口市| 友谊县| 赫章县| 博爱县| 蒙自县| 蓬莱市| 望谟县| 霸州市| 乐安县| 台江县|
