SHENHAIZHENZHU 2011-04-10 17:01:16 | 山西省 其他專業(yè) | 649查看 2回答
天棚計算問題
我把房間全刪掉了,然后重新布置房間,其他房間全布置上了,只有這么兩間提示天棚不能與天棚重疊,在天棚界面,它顯示的是灰蒙蒙的,經(jīng)計算,也不見天棚的工程量,這怎么回事?與其他房間操作相同呀?為什么他就特殊?而且也找不到毛病
刪除相應(yīng)的天棚構(gòu)件,然后再布置房間構(gòu)件
2011-04-10 17:40:23
把房間全刪掉了,然后重新布置房間,這么兩間提示天棚不能與天棚重疊,在天棚界面,它顯示的是灰蒙蒙的\\。 原因是:在房間布置里,刪除房間,有些象地面、墻面、天棚、踢腳未能刪除干凈,還要在地面、墻面、天棚、踢踢腳等定義里刪除,才能刪除干凈,刪除后再重新布置。再重新計算就不會出現(xiàn)了。
2011-04-10 21:14:24
