  • 弧形過梁,以圈代過,怎么處理
    現有弧形窗上要布置過梁。過梁上有圈梁,要求以圈代過。在GGJ2009中怎么處理這種情況?主要想算鋼筋,如果單構件輸入覺得好麻煩。。
    單構件
    問題補充:之前已經試過用異形圈梁繪制,按照墻厚度方向確實能繪制出“看起來正確的弧形過梁”,這種方法計算混凝土可以。可親們,我是想計算鋼筋的,給出的是過梁的截面配筋,這樣繪制就不能用這種配筋了。 看來目前只有在單構件輸入中把這幾根弧形鋼筋填好了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用異形圈梁定義...
    2014-05-14 10:20:30
    具體看設計圖紙,如果設計圖紙沒有說明,用圈梁代替過梁,你可以直接按直的計算,弧形處窗戶安裝完,有紅磚填充。
    2014-05-14 10:22:59
    異形圈梁定義
    2014-05-14 11:26:17
    這種不是矩形樣式的過梁,砼可以通過異形圈梁繪制,鋼筋的話單構件輸入吧~
    2014-05-15 16:43:42
    在鋼筋里,是沒有那個構件和那個功能可以處理拱形圈梁的,我測試了過梁,圈梁的幾種處理方法都不能實現的,不要在浪費時間了,抓緊單構件計算吧。
    2014-05-15 16:55:06
  • 你好,可以定義異形圈梁繪制。如圖:
    墻厚
    2014-05-14 11:57:30
主站蜘蛛池模板: 贵定县| 马鞍山市| 屏山县| 迭部县| 文化| 吉木萨尔县| 水城县| 科尔| 巴林右旗| 晋城| 庐江县| 盐津县| 墨竹工卡县| 青阳县| 海伦市| 兰溪市| 伊川县| 九龙城区| 玉龙| 容城县| 三都| 怀柔区| 顺平县| 攀枝花市| 南岸区| 宜都市| 龙泉市| 桐庐县| 石台县| 阿图什市| 长岭县| 元氏县| 元朗区| 新郑市| 穆棱市| 邯郸市| 唐河县| 肥城市| 达拉特旗| 天峨县| 丽水市|
