牜小杰 2015-06-26 15:27:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1137查看 3回答
遇到洞口時圈梁下落來達到“以圈代過”同樣鋼筋也需要改變,那么用廣聯達如何解決
以圈代過的時候圈梁下落一部分,內部鋼筋有變動,是分割厚畫一段重新定義的圈梁還是通過單構件計算鋼筋?高手教教我
已采納各用各的構件去定義然后再畫上去就行了,注意過梁要按(層高-門窗洞口距地高度-門窗洞口高度)高度來定義。軟件會自動計算的。
2015-06-26 15:28:45
應該重新定義的。
2015-06-26 15:35:40
你好:第一樓的說法有問題,軟件不能處理,箍筋計算是沒有問題的,圈梁計算有問題。主筋斷開了,過梁上沒有通過去。
2015-06-26 16:00:08
