41****@qq.com 2014-05-13 22:21:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 4回答
樁承臺配筋
請問老師:圖中我用板式配筋對嗎?樁承臺的鋼筋根數用不用在廣聯達輸入根數呢?200mm的彎折在哪里設置,是不是屬于上部鋼筋彎折?非常感謝
2014-05-14 10:23:14
圖中用板式配筋是對的,樁承臺的鋼筋根數不用在廣聯達輸入,在定義中的鋼筋欄中輸入間距就可以,也可以直接輸入總根數。200的彎折在軟件中沒有辦法按你截圖中的方式輸入,你可以所它加在上下垂直的彎折長度中來變通處理。上下垂直彎折在定義樁承臺時的計算設置中進行設置。在新版2013中可以直接選擇參數圖在參數圖中輸入上下彎折。
2014-05-14 07:35:01
如果你是用2013鋼筋抽樣軟件,它是可以在屬性中直接在有綠色對數中直接輸入定義的。
2014-05-13 22:41:57
答:板式是對。上部鋼200的彎鉤,無法直接輸入的。應在其它鋼筋欄中輸入。選好圖號。(是上部鋼筋彎折,又彎折,所以不能直接設置的。
2014-05-13 23:06:21
