47****@qq.com 2012-05-28 18:16:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 4回答
樁承臺配筋
請問3號和4號樁承臺配筋應該用環(huán)形還是梁式呢
分別采用參數(shù)化和矩形承臺你 編輯承臺鋼筋就OK
2012-05-28 18:29:40
都是用板式配筋的 四樁臺用縱橫受力筋 上下部鋼筋用 / 隔開 三樁臺 鋼筋信息就填在加強鋼筋那邊 縱橫受力筋空著不填 下部鋼筋的彎折長度就去計算設置里面調(diào)整
2012-05-28 19:37:35
都是板式,什么叫環(huán)式配筋?環(huán)式配筋就是有三個方向(如同三維坐標)的全封閉箍筋組成。什么叫板式配筋,就是只有xy方向的配筋如同現(xiàn)澆板配筋那種,什么叫梁式配筋,顧名思義,跟梁配筋形式差不多,有箍筋、拉筋的那種,這里就都不付簡圖了,樓主完全可以想象理解的。。。
2012-05-28 22:18:58
三樁承臺按此步驟:新建樁承臺>新建參數(shù)化樁承臺單元>選階式三樁承臺>輸入A,B,H屬性值>在構(gòu)件屬性里輸入“承臺單邊加強筋”>根據(jù)設計要求設置好承臺下部鋼筋彎折長度>OK
2012-05-28 19:51:50
