bbb 2013-06-18 10:46:35 | 四川省 安裝算量GQI | 2598查看 3回答
安裝給排水里面的衛生間標高問題
樓層中衛生間標高是降了30厘米的,那么在安裝給排水器具中識別器具怎么確定標高?識別的管道也要降低標高嗎?浴缸安裝標準是好高?洗手盆的安裝標高?洗拖布盆安裝標高是好多?
已采納你好:樓層中衛生間標高是降了30厘米的,假如那相對是-0.3m,但是室內地面裝飾完應是±0.00m,那衛生潔具還是安裝在±0.00m的地面上的,它們的安裝標高就是±0.00m。望能夠幫助你。
2013-06-18 13:23:36
樓層中衛生間標高是降了30厘米的,那么在安裝給排水器具中識別器具怎么確定標高?衛生間內的潔具標高也需要修改,否則潔具的立管標高也大30cm, 識別的管道也要降低標高嗎?管道的圖紙的標高肯定也降低了,浴缸安裝標準是好高?洗手盆的安裝標高?洗拖布盆安裝標高是好多?這些你需要看圖紙給定的潔具圖集,圖集中有相應的作法和圖例以及高度
2013-06-18 10:53:44
樓底標高-0.3即可
2013-06-18 11:05:45
