漫步云端 2014-05-13 15:33:49 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1895查看 2回答
熟練運用廣聯達計價軟件的前輩,我以前做的組價的東西現在需要調整工程量,該怎么操作?
各位前輩,請教個問題:我以前做的組價的東西現在需要調整工程量,今天打開計價軟件修改不好,于是我增加一個項目套了子目,工程量也輸不進去,我沒有將原文件鎖定,請問這個該怎么解決???我上網搜到一個類似的問題,如:廣聯達計價里工程量怎么輸入不進去啊????最佳答案:?把那個對勾取了?解鎖
找不到“鎖定”那一欄怎么辦啊?
在計價中單機鼠標右鍵選擇頁面顯示列設置,點選其中的鎖定綜合單價,就可以了。
2014-05-13 15:52:44
頁面顯示列設置”這個我知道,我是要調整原組價項目的工程量,這“工程量”這一欄改不好
答:直接修改,雙擊工程量的數字,變為藍色輸入新的工程量,注意下面定額子目的工程量也要修改的。
2014-05-13 16:14:33
