- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
不算鋼筋 2010-06-23 13:26:52 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 738查看 7回答
計(jì)價(jià)軟件
計(jì)價(jià)軟件中,已經(jīng)有綜合單價(jià)了,但是我不知道綜合單價(jià)的組價(jià)內(nèi)容,在結(jié)算中,我需要把我的工程量套上去,計(jì)入總價(jià)應(yīng)該怎么處理? 例如:我投標(biāo)的綜合單價(jià)外墻缸磚30元/m2 (組價(jià)包括:外墻抹灰,塊材鑲貼,鋼網(wǎng)等),投標(biāo)時(shí)此項(xiàng)工程量為1000m2 ; 結(jié)算時(shí)為2000m2,我怎么才可以把1000m2的工程量換成2000m2,而且使綜合單價(jià)不變,并計(jì)算出合理總價(jià)呢?問(wèn)題補(bǔ)充:如果我重新計(jì)算量,再組價(jià),其綜合單價(jià)必然與投標(biāo)時(shí)不同,違背了投標(biāo)定綜合單價(jià)的原則;請(qǐng)高手指教,感謝!
(7)
已采納清單綜合單價(jià)包干的工程 在結(jié)算時(shí),解除清單鎖定,直接修改清單工程量,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算綜合合價(jià),而原綜合單價(jià)是不會(huì)改變的。
2010-06-23 14:09:12
1000m2的工程量乘以綜合單價(jià),計(jì)算出合理總價(jià)。
2010-06-23 13:35:15
你可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)簽證來(lái)把工程量加上呀!這樣就不會(huì)改變?cè)械木C合單價(jià)了呀
2010-06-23 13:35:16
直接把工程量輸入在工程量欄就可以了,綜合單價(jià)不會(huì)變
2010-06-23 13:58:23
在報(bào)表預(yù)覽中可以看到
2010-06-23 14:23:02
你最好是找到原來(lái)投標(biāo)時(shí)的電子版文件,按照那時(shí)的組價(jià)結(jié)算。
2010-06-23 13:35:35
解除清單鎖定,直接把工程量輸上去就可以了,這個(gè)多出來(lái)的1000m2還是要執(zhí)行投標(biāo)時(shí)的單價(jià)。
2010-06-23 14:32:56
