  • 請教,詳圖中,從板中伸出的鋼筋如何計算?
    如下8-8剖面,用欄板和壓頂定義后,標(biāo)高17.4米處同板平齊的外伸部分用異形梁定義可以嗎?如果可以的話,板內(nèi)伸出的鋼筋應(yīng)如何計算?
    異形梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如下8-8剖面,用欄板和壓頂定義后,標(biāo)高17.4米處同板平齊的外伸部分用異形梁定義可以嗎?如果可以的話,板內(nèi)伸出的鋼筋應(yīng)如何計算?
    答:》。。。用異形梁是可以的。還可以用攔板,剪力墻等處理。板內(nèi)伸出的鋼筋按下圖處理。
    壓頂
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-05-12 21:47:29
  • 你好,可以做一個自定義線處理,另外就是在單構(gòu)件里處理。
    2014-05-12 21:48:03
  • 除了用單構(gòu)件進(jìn)行編輯,如果用圖形的方式布置也是不錯的,至少它是幫我們進(jìn)行計算,另外計算或許會更準(zhǔn)確和精確,分層布置上板和負(fù)筋,負(fù)筋的彎折,可以在屬性的左或右彎折中輸入設(shè)置。
    異形梁
    2014-05-12 21:47:10
  • 你好 :圖形中不能處理的鋼筋在單構(gòu)件中輸入
    2014-05-12 21:48:23
  • 如下8-8剖面,用欄板和壓頂定義可以,標(biāo)高17.4米處同板平齊的外伸部分,我看你就按板定義,把里面的板移出到E軸160的地方,外面在定義布置60厚的板與120的板并齊,標(biāo)高同120厚的板,布置那根外伸鋼筋,選擇多板,直接就布置到外面去了,板內(nèi)伸出的鋼筋也就是通長計算了,省的不好計算,剩下的可以在單構(gòu)件里面去計算,中間的外出120,60厚的可按挑檐定義計算,在單構(gòu)件里面直接按小挑檐定義鋼筋就行
    2014-05-12 21:49:53
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 岚皋县| 城步| 汨罗市| 海口市| 保亭| 新晃| 岑巩县| 兴海县| 松江区| 彭山县| 定安县| 滨海县| 兴安盟| 盐山县| 留坝县| 梁河县| 泸溪县| 青阳县| 兴和县| 山丹县| 吴川市| 昆山市| 高雄市| 永福县| 黄浦区| 柘城县| 南和县| 乡城县| 苍南县| 高雄市| 滨海县| 布拖县| 怀柔区| 蒙山县| 盐池县| 徐汇区| 宁乡县| 密云县| 丹阳市| 林州市|
