泥水工 2014-05-10 17:59:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6306查看 4回答
梁上部貫通筋非貫通時標(biāo)注【利用鋼筋強度時取LI】是什么意思?
結(jié)構(gòu)說明:梁上部貫通筋非貫通時標(biāo)注【利用鋼筋強度時取LI】是什么意思? 如下面截圖問題補充:弄不懂【利用鋼筋強度時】這幾個字是代表什么意思,高手們教一下
那句話是出自平法圖集 充分利用鋼筋抗拉強度時
也就是說 如果是架立筋 (架立筋不受力) 則跟負筋搭接150
如果是受力 也就是如果鋼筋是上部鋼筋 則跟負筋搭接是一個Ll Ll是搭接長度的意思
2014-05-10 18:25:09
你能再說明點。圖集在鋼筋直徑一樣大時按150搭接,不一樣大時按LIE,本身是架立筋不存在受力不,可能是通長筋話哪就不按150搭接按LIE了
2014-05-10 18:22:10
根據(jù)設(shè)計規(guī)范要求,框架中間層中間節(jié)點或連續(xù)梁中間支座,梁的上部縱向鋼筋應(yīng)貫穿節(jié)點或支座。必須錨固時,應(yīng)符合錨固要求:1、計算中不利用該鋼筋的強度時,其深入節(jié)點或支座的錨固長度對帶肋鋼筋不小于12D,光面鋼筋不小于15D2;。。。。
設(shè)計應(yīng)該有疏漏,預(yù)算時受力主筋錨固按取L1,其它鋼筋L0
2014-05-10 18:50:18
貫通筋就是整體梁的貫通,LI就是指全長。
2014-05-10 20:54:50
