  • 什么是放射配筋間距的定位尺寸
    11G里面說當板支座為弧形,支座上部非貫通縱筋呈放射分布時,設計者應注明配筋間距的度量位置并加注“放射分布”,想請問標注的放射筋間距的定位尺寸有什么作用,麻煩說清楚點
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個要求其實主要是為施工人員服務的,
    2012-05-18 15:31:49
  • 他們不是有間距嗎 ??也有支座 , 那個尺寸就是 偏出支座的那個尺寸 然后按照間距布置鋼筋
    2012-05-17 23:36:23
  • 一般都是在建筑物樓層四周四個角部位置設置的構造鋼筋,一般長度不小于1500的鋼筋排開布置在角部位置,最少要5根,具體鋼筋規格數量參照圖紙說明
    2012-05-18 00:00:14
  • 弧形板筋按放射筋布置時,選擇弧的外邊線,板中心線,弧的內邊線因為長度不一樣,板筋計算出來的根數也不一樣,所以設計者應注明度量尺寸是按哪個線。
    的放射筋
    2012-05-18 06:32:43
  • 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
    2012-05-18 07:25:00
  • 這也只能是根據設計要求,在單構件中編輯。
    2012-05-17 23:17:35
  • 就是放射筋的鋼筋長度的中間部位的間距,也就是放射筋間距的最寬和最窄外的平均值。
    2012-05-18 12:33:34
主站蜘蛛池模板: 三门峡市| 高青县| 吴桥县| 华阴市| 临颍县| 博白县| 沙河市| 佛冈县| 潼关县| 子洲县| 谢通门县| 阿巴嘎旗| 琼中| 正定县| 孝义市| 西乌珠穆沁旗| 龙游县| 黄浦区| 南和县| 平安县| 防城港市| 华蓥市| 崇义县| 中牟县| 富裕县| 水富县| 景洪市| 彰化市| 弥勒县| 五华县| 兴业县| 岚皋县| 安泽县| 苍南县| 新竹县| 黑龙江省| 治多县| 平顶山市| 彩票| 西吉县| 车致|
