54****@qq.com 2014-05-09 10:01:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1224查看 1回答
上人屋面遇到機房層的墻會扣減嗎?
我把機房層和頂層分開畫了,發現布置上人屋面很困難,因為上一層的機房層不能看到墻的外圍,不好布置,請問如何快速提上人屋面的量
答:可以設置顯示跨層圖元的方法。
2014-05-09 10:25:17
各位前輩,在土建中畫圖時,比如說畫墻時,遇到柱是畫到柱邊呢,還是可以畫過去,軟件會扣減呢?其他也有好多這種情況,比如畫梁、踢腳線、還有樓地面,要是畫到了墻里面會不會自動扣減,就像我圖中的這種情況
1、在有剪力墻的地方畫上畫磚墻,能自動扣減嗎?怎么扣件? 2、在屋面板和剪力墻的地方布置挑檐,會不會自動扣件,怎么扣件?
