boaizhongchao 2014-05-08 21:29:30 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 956查看 1回答
高層超高降效
山東廣聯(lián)達計價中,超高降效怎樣設(shè)置,是把0.00以上工程量和地下工程量分開,還是把20.00米以上和以下工程量分開?也就是超高降效是以0.00以上工程量取還是以20.00以上工程量????問題補充:除了把工程量分開,在廣聯(lián)達GBQ4.0中對超高降效還要怎么設(shè)置,誰能把大體的操作說明一下啊
超高降效是以0.00以上所有工程量計取。
2014-05-08 21:40:47
