liguiwen38992622 2009-03-14 18:30:08 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1482查看 1回答
如何記取超高降效?
如何記取實(shí)體和措施的超高降效?
已采納最新的版本842,在預(yù)算書設(shè)置中增加了超高降效的設(shè)置,在其中有降效子目位置和降效范圍的設(shè)置,可以根據(jù)自己的需要設(shè)置,然后在分部分項(xiàng)清單中點(diǎn)擊右鍵-自動(dòng)計(jì)算超高降效,有整個(gè)項(xiàng)目和技術(shù)措施費(fèi)中的選擇項(xiàng),這樣可以根據(jù)工程的需要設(shè)置
2009-03-14 18:30:08
