zy 2013-06-20 23:49:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1687查看 2回答
兩個不同標高且內部鋼筋不同的集水坑如何布置
兩個不同標高且內部鋼筋不同的集水坑如何布置,如下圖問題補充:由于集水坑兩側的鋼筋不同,如何設置 特別是中間C12@150的鋼筋如何布置,謝謝了
已采納定義兩個集水坑 布置到一起即可 在集水坑中定義兩個矩形坑,底標高設置不同,然后按圖紙位置繪制,進行計算。軟件自動考慮集水坑的鋼筋扣減,并正確計算。 中間那個補一道剪力墻就可以了 你圖太小了 看不清鋼筋 兩個集水坑的鋼筋可以定義不一樣的 能不能傳一張清晰的圖上來啊
2013-06-20 23:51:21
按兩個集水坑建立即可。
2013-06-21 07:50:28
