汪汪 2010-11-11 16:15:31 | 山東省 安裝算量GQI | 1389查看 4回答
在安裝算量軟件中避雷下引線是如何識別的?
你可以用線管識別立管的方法,可能還是用手工算方便些
2010-11-11 20:44:26
這個最好還是用單構件輸入的方式來的簡單多了吧。圖紙一般不會繪制避雷引下線的,或者注明是利用柱內主筋引下。軟件功能只是達到準確算量的目的,手算簡單何必復雜化。
2010-11-11 21:50:03
用手共計算就行啊!層高多高就知道啦
2010-11-12 12:58:55
避雷引下線的做法一般都是用鋼筋接的,目前軟件里沒有避雷引下線這樣名稱的構件,但是軟件里能計算的,你要是算管長就用管道編輯里的布置立管就行,要是計算扁鋼等就用防雷接地
2010-11-15 08:48:43
