莫失莫忘 2014-05-08 10:24:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 5620查看 1回答
請問鋼板樁圍堰工程的算量計價問題
是這樣的,我現(xiàn)在在計算鋼板樁圍堰工程的工程量,套定額的時候發(fā)現(xiàn)工料機里顯示鋼板樁的含量是全部所用鋼板樁的量,我想問鋼板樁不是計算消耗量的嗎?怎么是計算全部的工程用量,這樣怎么套價啊,如果按定額給的,計算出來的價格肯定高了,求大神幫忙。
鋼板樁 是計算消耗量的;廣東2010定額 套用鋼板樁的定額 套出來 定額中 給出的 是 損耗量,每10噸工程量,攤銷量只有48.1公斤,看下下面的截圖;
2014-05-08 10:36:51
