  • 鍍鋅鋼管,可以用焊接法蘭連接嗎?為什么
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鍍鋅鋼管,可以用焊接法蘭連接嗎?為什么
    不可以的,鍍鋅鋼管都是螺紋連接或者溝槽連接的,按照規范規定是不允許焊接的,但在實際工程中也有焊接的。
    法蘭是連接管道與閥門的連接處用的。
    但是也有人采用法蘭連接的,供你參考
    鍍鋅
    2014-05-07 10:56:36
  • 可以焊接,但是焊口位置一般考慮防腐,如刷油,但是現在的設計焊接一般選用無縫鋼管或者卷管,鍍鋅鋼管一般選擇溝槽或者絲接,預防破壞氧化層
    2014-05-07 10:53:52
    鍍鋅鋼筋,可以法蘭連接,一般法蘭的材質要選用與管材的材質相同,應該用鍍鋅法蘭。
    2014-05-07 11:03:53
  • 規范規定是不可以的,管材材質必須按照圖紙規定施工的。
    2014-05-07 10:54:16
  • 你好:根據規范規定,鍍鋅鋼管可以采用焊接法蘭連接的,只要做好防腐即可。焊接法
    2014-05-07 11:11:29
  • 有鍍鋅法蘭吧   鍍鋅管可以焊接??!
    2014-05-07 15:01:27
主站蜘蛛池模板: 和顺县| 丽水市| 大新县| 凌海市| 吉水县| 大石桥市| 荔浦县| 香格里拉县| 梁山县| 四会市| 阿坝县| 岐山县| 鄂尔多斯市| 永康市| 阿拉善左旗| 普安县| 郴州市| 凭祥市| 平原县| 上杭县| 冀州市| 藁城市| 墨江| 克东县| 长春市| 彰化市| 海淀区| 宾川县| 烟台市| 大丰市| 巨鹿县| 佛冈县| 瑞昌市| 广灵县| 双流县| 旌德县| 山阴县| 静宁县| 龙山县| 西乌珠穆沁旗| 黄大仙区|
