逝水無痕 2015-01-10 17:26:56 | 江蘇省 安裝 | 1370查看 1回答
關于三種閥門
安裝定額有三種閥門,螺紋閥,螺紋法蘭閥,以及焊接法蘭閥。在民用建筑里的給水工程。是不是dn50以下的用螺紋閥。DN50以上,我該使用哪一個定額呢。螺紋法蘭閥,以及焊接法蘭閥兩者有什么區別呢。分別適用在哪里,民用建筑里面給水工程里面用的是上面哪一種。還有我看到一個清單,工程的給水管是PP-R管,他套用了焊接法蘭閥。因為我沒有去過安裝現場不是很清楚,我覺得PP-R管一焊接,管子不就燒壞了嗎。為什么還使用焊接法蘭閥定額呢。謝謝大家的回答。
螺紋法蘭閥門和焊接法蘭閥門的區別,就是在于法蘭上,螺紋法蘭是管道與法蘭的連接方式是螺紋連接;焊接法蘭是管道與法蘭的連接方式是焊接連接。閥門與法蘭的連接方式都一樣,采用螺栓連接。在什么情況下使用,依據設計要求。設計沒有說明的,一般是螺紋連接的管道上的閥門:DN40及以下的采用螺紋閥門,DN50及以上的閥門采用螺紋法蘭閥門。焊接連接的管道上的閥門:DN40及以下的采用焊接閥門,DN50及以上的閥門采用焊接法蘭閥門。
給水PP-R管大的也可以采用法蘭閥,不過不是焊接是粘接的,那只是定額沒有粘接的,就只有套焊接的。2015-01-10 20:37:41
