44****@qq.com 2013-04-29 22:25:22 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 4回答
圓形柱定義問(wèn)題
CAD圖上的鋼筋和廣聯(lián)達(dá)編輯截面上的不一樣,且在編輯邊界刪除了圓形箍筋怎么恢復(fù)?
已采納鋼筋算量,在截面編輯里面刪除了圓形箍筋,再把上面的“是”,點(diǎn)成“否”,然后把全部縱筋改為16根,箍筋輸入相應(yīng)的箍筋,再把否改成是,圓形箍筋就又有了,然后采用直線——三點(diǎn)畫弧——直線——三點(diǎn)畫弧,就可以繪制出中間的箍筋,最后再把多余的縱筋刪除就可以。
2013-04-29 22:43:41
CAD圖上的鋼筋和廣聯(lián)達(dá)編輯截面上的不一樣,且在編輯邊界刪除了圓形箍筋怎么恢復(fù)? 在CAD圖中如果誤冊(cè)后,可以用撤銷命令來(lái)處理,在廣聯(lián)達(dá)中用恢復(fù)命令或重新畫。在編輯界面的物箍筋里輸入箍筋信息后,用畫圓來(lái)畫上圖形即可。
2013-04-30 07:31:13
重新布置箍筋或者點(diǎn)工具欄上“恢復(fù)”鍵。
2013-04-29 22:39:01
截面編輯“否”,重新選擇箍筋類型為“圓形箍筋”就可以的,然后再重新編輯截面
2013-04-30 05:50:49
