灰太狼 2014-05-05 21:37:32 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1086查看 2回答
消防報(bào)警器平面圖
在消防報(bào)警平面圖中提示 至小區(qū)消防泵房ZRKVV4*2.5--SC25/FC是什么意思? KVV10*1.5--SC25/F(至小區(qū)消防中心) RVS2*1.5--SC15/F個是什么意思。 另外在屋面上放置盒子的什么怎么知道是鐵盒子和需要熱鍍鋅鋼管,這熱鍍鋅鋼管規(guī)格怎么選的,在圖紙哪點(diǎn)能知道
已采納圖紙說明會明確采用鍍鋅鋼管還是鋼管,一般鋼管指的是焊接鋼管,盒子是和管子是配套的,這個規(guī)范有規(guī)定,鐵盒子也必須鍍鋅,
2014-05-05 22:09:10
ZRKVV4*2.5--SC25/FC是阻燃控制電纜4芯單芯截面2.5平方穿DN25焊接鋼管沿地暗敷;KVV10*1.5--SC25/F(至小區(qū)消防中心)是10芯單芯截面1.5平方控制電纜穿25焊接鋼管沿地敷設(shè); RVS2*1.5--SC15/F是2芯電話線穿15鋼管;采取什么類型的鋼管和規(guī)格根據(jù)設(shè)計(jì),在系統(tǒng)圖都有標(biāo)注,鋼管要配鐵接線盒,塑料管配塑料接線盒,都是配套的。
2014-05-05 22:17:36
