小胖子 2013-06-14 04:02:43 | 江蘇省 其他專業 | 4297查看 2回答
如何看基礎接地平面圖和屋頂防雷平面圖
基礎接地網該怎么量。 該怎么計算。 一張是屋頂防雷平面圖 一張是基礎接地平面圖。還有圖中所說的屋頂采用40x4鍍鋅扁鋼暗敷做避雷帶直徑12避雷小針高350mm怎么算。 直線處間距為2m,轉角處間距為0.5 這個距離該怎么算。 求解答,
已采納基礎接地網該怎么量。 該怎么計算。 一張是屋頂防雷平面圖 一張是基礎接地平面圖。還有圖中所說的屋頂采用40x4鍍鋅扁鋼暗敷做避雷帶直徑12避雷小針高350mm怎么算。 直線處間距為2m,轉角處間距為0.5 這個距離該怎么算。 屋頂避雷帶是按長度計算的,一般就是沿女兒墻敷設,或有平面圖都可以計算40x4鍍鋅扁鋼長度,直徑12避雷小針是鍍鋅元鋼,計算長度合并在避雷帶中,鍍鋅圓鋼每個長度0.35米,數量是扁鋼長度 / 2米間距 =數量*0.35+轉角增加根數*0.35;扁鋼及元鋼主材價格分別計算。 基礎接地網一般是利用基礎底部鋼筋,就是屋頂避雷帶與樓層柱鋼筋焊接在一起,柱鋼筋與基礎鋼筋再焊接起來,柱鋼筋叫引下線,有多少處,圖紙有標注;
2013-06-14 06:13:33
基礎接地網該怎么量---在平面圖上拿比例尺量。 量出長度乘以比例計算。 圖中所說的屋頂采用40x4鍍鋅扁鋼暗敷做避雷帶直徑12避雷小針高350mm總體計算避雷網長度,小針外加進去。 直線處間距為2m,轉角處間距為0.5 數個數算。
2013-06-14 06:08:25
