ananqi1010 2013-06-17 21:46:18 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 449查看 3回答
計(jì)價(jià)軟件導(dǎo)入圖形算量
計(jì)價(jià)軟件導(dǎo)入圖形算量就出現(xiàn)如圖問題,即便我改成一樣或不一樣的計(jì)價(jià)模式,都出現(xiàn)這樣的問題。如是選擇GCL工程文件,就找不到文件加載;選擇所有文件,能找到文件,但打開就出現(xiàn)如圖提示。請問各位高手指教,謝謝!
已采納你需要對照圖片看看問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)上。
2013-06-18 06:39:14
計(jì)價(jià)軟件導(dǎo)入圖形算量就出現(xiàn)如圖問題,即便我改成一樣或不一樣的計(jì)價(jià)模式,都出現(xiàn)這樣的問題。如是選擇GCL工程文件,就找不到文件加載;選擇所有文件,能找到文件,但打開就出現(xiàn)如圖提示。請問各位高手指教,謝謝! 如果是北京修繕定額計(jì)價(jià)文件就導(dǎo)不進(jìn)去,可以建立一個(gè)北京2001定額計(jì)價(jià)文件,導(dǎo)入GCL工程文件,然后復(fù)制粘貼到北京修繕定額計(jì)價(jià)文件中。
2013-06-18 07:57:27
算量軟件上面的工程量套做法了嗎?
2013-06-18 11:10:40
