夏天 2011-06-16 15:26:14 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 369查看 4回答
圖形算量導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件的問(wèn)題
我畫(huà)的圖形算量里,既導(dǎo)入清單又導(dǎo)入定額。為什么導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí),定額到不進(jìn)去?謝謝你
在清單子目下套取定額可以清單和定額一起導(dǎo)入的。
2011-06-16 15:28:32
要與定義的定額庫(kù)一致才能導(dǎo)入
2011-06-16 15:28:42
應(yīng)該是可以一次性都導(dǎo)入進(jìn)去的!
2011-06-16 15:30:01
因?yàn)槟愕膱D形只能按一種模式去計(jì)算,所以在導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí)是不能一個(gè)工程導(dǎo)入定額模式和清單模式的 如果是清單計(jì)價(jià)模式,圖形選擇的投標(biāo)模式,計(jì)價(jià)選擇的也是清單的投標(biāo)模式時(shí)是可以導(dǎo)入清單和清單下面的定額子目的
2011-06-16 15:30:16
