給我一支煙 2014-05-05 11:24:22 | 山東省 安裝 | 1003查看 2回答
異徑三通及廣聯(lián)達(dá)工程精度
圖1:異徑三通是按個(gè)還是按重量計(jì)算?不論按哪個(gè)長(zhǎng)度一般是多少? 圖2:如何調(diào)整這個(gè)彎頭的量為整數(shù),預(yù)算書設(shè)置中子目工程量精度單位個(gè)后面已經(jīng)是整數(shù)了,不知原因
圖1:異徑三通是按個(gè)還是按重量計(jì)算?不論按哪個(gè)長(zhǎng)度一般是多少?圖2:如何調(diào)整這個(gè)彎頭的量為整數(shù),預(yù)算書設(shè)置中子目工程量精度單位個(gè)后面已經(jīng)是整數(shù)了,不知原因。
答:這要分兩個(gè)方面來解釋。關(guān)鍵要看你這是什么工程的管道;
1、一般來講,給排水、采暖、燃?xì)獾墓艿谰筒槐赜?jì)算管件的數(shù)量了,因?yàn)楣艿腊惭b定額中已包括管件安裝的數(shù)量,其人工費(fèi)已包含在定額中,只需補(bǔ)充主材費(fèi)即可。
2、與設(shè)備連接的工藝管道就不同了,因?yàn)楣に嚬艿腊惭b執(zhí)行的是全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額,其定額內(nèi)容管道、管件安裝的工作內(nèi)容是分開的。這時(shí)候就需要計(jì)算管件的數(shù)量了。像你這個(gè)異徑三通可執(zhí)行DN300的管件安裝相應(yīng)定額子目,因?yàn)槎~有規(guī)定:異徑管按大的管徑(單位是10個(gè))執(zhí)行相應(yīng)定額。在執(zhí)行管道安裝定額的時(shí)候不需要扣除管件所占的長(zhǎng)度,因此也不用考慮其長(zhǎng)度和重量的問題了。這些定額都是有明確規(guī)定的,你只需要認(rèn)真了解一下定額編制說明就什么都清楚了。回答完畢。
2014-05-05 13:42:53
按個(gè)計(jì)算
2014-05-05 11:58:51
