微笑ing 2013-01-07 10:59:01 | 山東省 安裝 | 14880查看 4回答
機械三通、異徑三通及溝槽三通的區(qū)別
機械三通、異徑三通及溝槽三通怎么區(qū)分?
機械三通是直接機械制品,如下圖1, 異徑三通就是三個管徑不相同,可以是機械的,也可以是塑料的等,如圖2 溝槽三通一般用于消防管道如圖三 機械三通一般用于非焊接連接管道上
2013-01-07 11:08:01
機械三通;鋼制(非瑪鋼)專門焊接非絲接、異徑三通;兩個直通的大徑中間一個小徑、溝槽三通;專門卡箍連接非絲接非焊接。
2013-01-07 11:11:22
消防工程中機械三通為主管道直接用機械開孔通過專用固定件連接支管;異徑三通比如DN150*100:主管道為DN150,支管為DN100,成品很少有三個口管徑均不一樣的;溝槽三通指的只是一種管件的連接方式,大多數(shù)分為:焊接、法蘭、卡箍(溝槽式)
2013-01-07 19:19:41
機械三通和溝槽式三通的是不一樣的。管道與管道之間的三通應該是溝槽式三通;而管道上噴淋支管的三通中屬于機械三通,此不再使用卡箍。異徑三通就是三個管徑不相同,可以是機械的,也可以是溝槽的
2013-01-11 13:52:24
