卡斯迪奧 2014-05-04 10:11:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 3回答
關(guān)于拉結(jié)筋的理解問(wèn)題。。。
RT,請(qǐng)問(wèn)2C6的通長(zhǎng)拉筋是什么意思啊。。是沿砌體墻通長(zhǎng)嘛?以前的拉結(jié)筋不都是軟件上面設(shè)置一段長(zhǎng)度而不是通長(zhǎng)的嗎。。問(wèn)題補(bǔ)充:L-1形是軟件里邊兒的,圖紙上說(shuō)的砌體通長(zhǎng)拉筋怎么弄呢?
這個(gè)要看抗震烈度
正常設(shè)防烈度在6度以下的是斷開的 伸入墻里面1000的長(zhǎng)度
設(shè)防烈度789度的 砌體加筋是通常的
在軟件中砌體墻屬性里面輸入就好了
2014-05-04 10:15:34
就是沿墻通常設(shè)置
2014-05-04 10:23:37
2C6的通長(zhǎng)拉筋是沿砌體墻通長(zhǎng)設(shè)置2根C6鋼筋,以前的拉結(jié)筋都是設(shè)置一段長(zhǎng)度而不是通長(zhǎng)的,這是設(shè)計(jì)的要求,圖紙上說(shuō)的砌體通長(zhǎng)拉筋在定義砌體墻時(shí),有一欄通長(zhǎng)筋輸入圖紙要求的鋼筋信息就行。
2014-05-04 10:18:58
