lu****@163.com 2014-05-04 00:45:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9546查看 5回答
柱、墻的底標(biāo)高是從基礎(chǔ)底起還是基礎(chǔ)面?
None
已采納基礎(chǔ)的底標(biāo)高起,鋼筋是要錨在基礎(chǔ)里面去的。
2014-05-04 03:16:02
在設(shè)置里面你已經(jīng)設(shè)置了樓層標(biāo)高,哪里就有層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高,每一個構(gòu)件都是針對層頂和層底標(biāo)高說話,你的參照就這兩個標(biāo)高,所以定義構(gòu)件的標(biāo)高就按照這兩個標(biāo)高定義。
2014-05-04 06:26:11
把柱墻底標(biāo)高定義成基礎(chǔ)底標(biāo)高和頂標(biāo)高對鋼筋量是沒有影響的,因為上層構(gòu)件只要能接觸到基礎(chǔ)層構(gòu)件鋼筋就會自動錨固,但如果定義成層底標(biāo)高就不同了,(如有的獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高不一定是基礎(chǔ)層的層頂標(biāo)高)上層構(gòu)件接觸不到基礎(chǔ)層構(gòu)件鋼筋就不會錨固,這時就要把上層構(gòu)件底標(biāo)高調(diào)成基礎(chǔ)底標(biāo)高或頂標(biāo)高就OK了。
2014-05-04 07:36:21
一般情況下,柱墻的底標(biāo)高是從基礎(chǔ)面起的。
2014-05-04 07:38:15
-----:柱墻都是在基礎(chǔ)內(nèi)生根的,所以 ,鋼筋都是深入到基礎(chǔ)底
但是,混凝土工程量是從基礎(chǔ)頂開始計算的
2014-05-04 05:45:18
設(shè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高為-1.15,但框柱的底標(biāo)高如果選擇基礎(chǔ)底標(biāo)高,則標(biāo)高為-2.3、怎么調(diào)整
請問:在鋼筋算量中基礎(chǔ)層的層高就是基礎(chǔ)最低底標(biāo)高到地下室底標(biāo)高的高度。那么這里的基礎(chǔ)最低標(biāo)高是指什么?承臺嗎?還是其它的!萬分謝謝!
